 La nueva serie Dell Pro Essential combina precio competitivo, opciones Intel o AMD y modelos con NPU para IA local
por Manuel Naranjo
Dell abre una nueva vía para las pymes con Pro Essential, una familia que prioriza precio, fiabilidad y administración antes que los fuegos artificiales. La idea es clara: máquinas “de batalla” con lo necesario para trabajar, bien construidas y fáciles de desplegar en flotas, sin disparar el presupuesto. La presentación la ha realizado de Kevin Terwilliger, responsable de producto de PC en Dell.
Dos tamaños, dos plataformas: Intel o AMD
La gama se articula en 14 y 15 pulgadas con cuatro referencias:
• PV14250 (14”) y PV15250 (15”) con Intel.
• PV14255 (14”) y PV15255 (15”) con AMD.
En Intel, las configuraciones van desde Core 3 100U (6 núcleos, hasta 4,7 GHz) hasta Core 7 150U (10 núcleos, hasta 5,4 GHz). Los modelos de 15” añaden opciones con i5/i7 de 13ª generación para quien necesite continuidad en imagen corporativa o software certificado.
En AMD, el abanico arranca en Ryzen 3 7320U y escala hasta Ryzen AI 5 330H (4C, hasta 4,5 GHz) y Ryzen AI 7 350H (8C, hasta 5,0 GHz), ambos con NPU de 50 TOPS para tareas de IA locales (asistentes, transcripción, clasificación, visión sencilla) sin tirar tanto de CPU o nube.
Geeknetic  La nueva serie Dell Pro Essential combina precio competitivo, opciones Intel o AMD y modelos con NPU para IA local 1
Pantallas pensadas para oficina
En 14” pulgadas, Dell monta FHD+ 1.920×1.200 píxeles (16:10) con IPS WVA, 300 nits y antirreflejos. Pesan 1,5 kg y quedan por debajo de 2 cm de grosor; las variantes con Ryzen AI suben el listón con chasis de aluminio.
En 15 pulgadas se apuesta por FHD 16:9 con una construcción similar. Son paneles orientados a productividad: cómodos en interiores, con buen aprovechamiento del espacio vertical en 14”. Detalle a tener en cuenta: 300 nits va justo para exteriores, pero el tratamiento mate ayuda a lidiar con reflejos.
De serie llegan con 8 GB DDR5 (ampliables hasta 32 GB) y 512 GB NVMe (hasta 1 TB). Ese arranque con 8 GB es suficiente para ofimática y navegador con pestañas medidas; para cargas con CRM, videollamada y hojas grandes, la opción a 16/32 GB es la elección sensata. La apuesta por DDR5 y NVMe asegura fluidez y una curva de vida útil más larga.
Geeknetic  La nueva serie Dell Pro Essential combina precio competitivo, opciones Intel o AMD y modelos con NPU para IA local 2
En conectividad, lo esencial está: USB 3.2 Gen 1/2, USB-C con Power Delivery, HDMI 1.4 y WiFi 6. Para monitores, el HDMI 1.4 implica 4K a 30 Hz; si vas a usar 4K a 60, mejor tirar de USB-C/DP Alt Mode cuando la configuración lo permita. Que apueste por WiFi 6 refleja el enfoque práctico: compatibilidad amplia en oficinas donde el 6E aún no es estándar.
Baterías de 41 Wh o 54 Wh con cargador de 65 W. Es una propuesta honesta: suficiente para jornada de oficina, con brillo moderado y uso mixto, con carga rápida estándar para ganar horas a mediodía. No busca récords, busca previsibilidad en movilidad.
IA local y administración: por qué importan
La entrada de Ryzen AI con NPU de 50 TOPS tiene lectura práctica: asistentes de reunión, traducción en tiempo real, desenfoque o encuadre automático en videollamadas y clasificación de documentos sin penalizar CPU/GPU ni exponer datos a servicios externos. Para TI, menos latencia y mejor control. En Intel, los U-series priorizan eficiencia y estabilidad, con la ventaja de un ecosistema muy maduro de controladores y herramientas de administración.
Geeknetic  La nueva serie Dell Pro Essential combina precio competitivo, opciones Intel o AMD y modelos con NPU para IA local 3
Precio y disponibilidad
La Dell Pro 15 Essential con Ryzen 3 7320U, 8 GB DDR5 y 512 GB arranca en 449 dólares (385 euros aproximadamente). Las variantes con Ryzen AI 5/7 y las configuraciones con 32 GB aún no figuran en la web, pero aparecen en el folleto oficial, así que deberían incorporarse al canal en breve.
Especificaciones Dell Pro Essential 14 y 15
Modelo Procesador Pantalla Memoria RAM Almacenamiento Gráficos Conectividad Batería Peso
Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel
- Intel Core 3 100U (6 núcleos, hasta 4.7 GHz)
- Intel Core 5 120U (10 núcleos, hasta 5.0 GHz)
- Intel Core 7 150U/5200 (10 núcleos, hasta 5.4 GHz)
14" FHD+, 1.920×1.200), 300 nits, Anti-Glare IPS 8 GB DDR5 (hasta 32 GB) 512 GB - 1 TB NVMe SSD Intel iGPU WiFi 6, USB-C PD, HDMI 1.4, USB 3.2 41 Wh o 54 Wh 1.54-1.55 kg
Dell Pro 14 Essential (PV14255)
AMD
- Ryzen 3 7320U (4C, hasta 4.1 GHz)
- Ryzen 5 7520U (8C, hasta 5.1 GHz)
- Ryzen AI 5 330H (4C, hasta 4.5 GHz, NPU 50 TOPS)
- Ryzen AI 7 350H (8C, hasta 5.0 GHz, NPU 50 TOPS)
14" FHD+, 1.920×1.200), 300 nits, Anti-Glare IPS 8 GB DDR5 (hasta 32 GB) 256 GB - 2 TB NVMe SSD AMD Radeon Graphics WiFi 6, USB-C PD, HDMI 1.4, USB 3.2 41 Wh / 54 Wh / 64 Wh (según chasis) 1.54–1.56 kg
Dell Pro 15 Essential (PV15250)
Intel
- Intel Core 3 100U (6C, hasta 4.7 GHz)
- Intel Core 5 120U (10C, hasta 5.0 GHz)
- Intel Core 7 150U / 1355U (12C, hasta 5.0 GHz)
15.6" FHD, 1.920×1.080, 120 Hz o 60 Hz, 250 nits 8 GB DDR4/DDR5 (hasta 32 GB) 512 GB - 1 TB NVMe SSD Intel Iris Xe Graphics WiFi 6, USB-C, HDMI 1.4, USB 3.2, LAN 41 Wh o 54 Wh 1.62–1.65 kg
Dell Pro 15 Essential (PV15255)
AMD
- Ryzen 7 7730U (8C, hasta 5.0 GHz)
15.6" FHD, 1.920×1.080, 120 Hz o 60 Hz, 250 nits 8 GB DDR4/DDR5 (hasta 32 GB) 512 GB - 1 TB NVMe SSD AMD Radeon Graphics WiFi 6, USB-C, HDMI 1.4, USB 3.2 41 Wh o 54 Wh 1.62–1.63 kg
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La nueva serie Dell Pro Essential combina precio competitivo, opciones Intel o AMD y modelos con NPU para IA local ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
